[tuto photo] Accéder à l'UPC sur une phase II
+21
fabimo
steph070
Jethro Tull
jojo35
nono19
GALETTE32
nino76800
lelotroc
gauthiergv
janloup
RIPCOZ
sylvain44
coupluss
hlnkevin
25 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
voila j'ai démonté mon UPC pour changer le fusible du code avant droit
donc pour commencer on débranche la batterie sans oublier le petit tuyau d'air, jusque la pas de problème
ensuite on retire le tuyau d'air il suffit de le déclipser et de tirer vers la gauche
une fois fait on ouvre le boitier électrique en dévissant les 2 vises et on tire vers le haut
on dévisse la batterie et on la retire
voila une fois la batterie retirée on débranche le calculateur d'injection (c'est pas compliquer il suffit de faire 1/4t de tour vers la droite)
une fois les 3 connecteurs retirés, on dévisse le bac de la batterie ainsi que le calculateur d'injection et on enlève le clip qui tient la gaine en bas à gauche du bac
pour retire le calculateur d'injection il suffit de le lever et il sort, puis le bac à batterie on ramène le côté ou il y avait le calculateur d'injection vers soit et normalement il sort
voila maintenant que le champs est libre devant notre UPC reste plus qu'à le sortir
pour commencer on retirer le gros connecteur blanc et le gris de leur emplacements puis on les déconnecte
ensuite nous allons déconnecter l'UPC du + de la batterie
reste plus qu'à sortir l'UPC de son support: il suffit de déclipser le petit clip sur le coter et ça viens mais il faut encore le sortir de sa boite pour cela il y a 1 clip de chaque côté (désolé je n'ai pas pu prendre de photo j'ai oublié
et voila notre UPC sort enfin de sa cachette
en espérant que cela puisse vous rendre service
Dernière édition par neoxtof le Lun 17 Jan - 18:09:54, édité 1 fois (Raison : Correction orthographe et déplacement dans la section tuto)
hlnkevin- Pilote
Nombre de messages : 742
Re: [tuto photo] Accéder à l'UPC sur une phase II
(1) Fusible 10 A rouge:
Feux de position droit, commande marche arrêt limiteur régulateur de vitesse, bouton marche arrêt contrôle de trajectoire, afficheur levier de vitesses, commande siège chauffant gauche, commande siège chauffant droit, interrupteur toit rigide, commande simultanée vitrage, interrupteur sélecteur GPL ou essence.
(2) Fusible 10 A rouge:
Feux de position gauche, éclairage de plaque d'immatriculation, allume cigare, interrupteur condamnation des portes et feux de détresse, interrupteur rhéostat réglage projecteur, tableau de commande climatisation, radio, afficheur multifonctions, unité centrale de communication, changeur CD, commande conducteur double lève vitre avant, commande rétroviseur électrique, commande verrouillage lève vitre électrique arrière, commande conducteur double lève vitre arrière, commande lève vitre électrique passager, commande lève vitre électrique arrière droit, commande lève vitre électrique arrière gauche.
(3) Fusible 10 A rouge:
Feux de croisement droit, capteur hauteur arrière,capteur hauteur avant, interrupteur rhéostat réglage projecteur, moteur correcteur projecteur droit.
(4) Fusible 10 A rouge:
Feux de croisement gauche, moteur correcteur projecteur gauche.
(5) Fusible 20 A jaune:
Feux de brouillard avant droit et gauche.
(6) Fusible 10 A rouge:
Feux de route gauche.
(7) Fusible 10 A rouge:
Feux de route droit.
(8) Fusible 25 A blanc:
Calculateur ABS ,ou Contrôle de trajectoire.
(9) Fusible 25 A blanc:
Moteur essuie vitre avant.
(10) Fusible 5 A marron clair:
+ après contact airbag et direction assistée électrique.
(11) Fusible 15 A bleu:
Verrou électrique de colonne de direction.
(12) Fusible 20 A jaune:
+ batterie et boîte vitesses automatique ou + batterie et relais électrovanne gaz.
(14) Fusible 15 A bleu:
+ Injection Relais protection.
(15) Fusible 10 A rouge:
+ après contact calculateur injection gaz de pétrole liquéfié.
(16) Fusible 5 A marron clair:
+ après contact boîte vitesses automatique.
(17) Fusible 7,5 A marron foncé:
+ après contact habitacle, afficheur levier de vitesses, commande lois de passage, commande
marche arrêt limiteur régulateur de vitesse, commande moniteur auto école, boîtier fusibles et relais habitacle, relais chauffage additionnel, relais chauffage additionnel 2, prise diagnostique, micro mains libres radio téléphone.
(18) Fusible 5 A marron clair:
+ après contact calculateur injection, verrou électrique colonne de direction.
(19) Fusible 10 A rouge:
Feux de recul.
(20) Fusible 20 A jaune:
Relais réchauffeur filtre gazole.
(21) Fusible 15 A bleu:
Pompe lave projecteur.
(22) Fusible 10 A rouge:
Embrayage conditionnement d'air.
(23) Fusible 30 A vert:
Lunette arrière dégivrante.
hlnkevin- Pilote
Super tuto, ca va en aider plus d'un !
C'est un beau bordel pour arriver a ces fusibles.
Antho_2_Lens- Super posteur
C'est clair que c'est un sacré bordel à faire.
Merci pour les photos
T'as gagné un vert
T'as gagné un vert
de rien ses normal !!!
hlnkevin- Pilote
oui c'est pas le point fort de la megane ce bordel de UPC,
mais merci pour tous ces renseignements
coupluss- Meganeux
Nombre de messages : 454
Loisirs : modelisme voiture
Super tuto qui ma beaucoup servi car j'avais involontairement griller un de ses fusible
Par contre, j'ai remarquer que sur ma meg, il n'y avait pas de tuyaux d'air
Le premier tuyaux que tu demande de débrancher.
Normal or not ?
Je possède un 1L5 DCI 85
Normal or not ?
jers38- Pilote
Nombre de messages : 752
Nb de points restant : ...
jers38 a écrit:Super tuto qui ma beaucoup servi car j'avais involontairement griller un de ses fusible
Normal or not ?
mon 1.5 85 l'a...
80 ?? ou 85 ?? Quelle année ??
85 elle est de 2008 c'est une phase 2
jers38- Pilote
jers38 a écrit:85 elle est de 2008 c'est une phase 2
Donc il devrait y être sans aucun doute
Je me demande se que le proprio d'avant en a fait.
Et il sert a quoi se tuyau ?
il a une grande importance ?
Merci oby
Merci oby
jers38- Pilote
jers38 a écrit: Je me demande se que le proprio d'avant en a fait.
Merci oby
Presque rien , c'est l’admission d'air au moteur
Ton filtre à air doit pas être bien sal et ton moteur ne doit pas aimer l'air chaud qu'il prend dans la tronche
oui moi c'est une 2008 de 85cv aussi
hlnkevin- Pilote
sur la phase une il y est aussi
j ai fait a peu pres la meme chose que toi pour la mise en place du régulateur de vitesse
un sacré chantier encore
charly56- Addict FM²
Merci oby, je me suis renseigner un peu de mon coté et exact c'est pas normal qu'il n'y sois pas et aucune casse autour de chez moi veut me le vendre.
Du coup Renault = monnaie
jers38- Pilote
jers38 a écrit:Merci oby, je me suis renseigner un peu de mon coté et exact c'est pas normal qu'il n'y sois pas et aucune casse autour de chez moi veut me le vendre.
TUYAU AIR ENTREE 82 00 177 232 ~ 65€
voici mon UPC différent de celui du haut pas les même fusibles j'ai une gt de 2007 dci c'est quel fusible pour le feux arriere droit et le phare avant gauche
JULIEN34310- Pilote confirmé
Loisirs : RENAULT F1 TEAM
Y a pas de différence normalement, le tien est le plus proche de la normal, seul le 3 et 4 qui devraient faire 10A au lieu de 15 sur ta photo.
Par contre, y pas un fusible par optique
Oby j ai pas compris le " il y a un fusible par optique " et la seule difference que je vois mois c est les fusible 1 et 2 qui font 7.5 chez moi et moi ce qui a grillé c est celui qui controle l arriere droit plus plaque plus av c est lequel ?
Dsl si c est flou mais c est via iphone j ai du mal
obywan28 a écrit:Aïe, une phase II
Feux de position droit = 1 - 7.5A
Feux de position gauche = 2 - 7.5A
Bon courage pour démonter
JULIEN34310 a écrit:obywan28 a écrit:Aïe, une phase II
Par contre si je mets des 10 a la place des 7.5 ça craint ?
Non, c'est les 10A qui craignent
Justement, c'est 7.5A d'origine, relis ce que j'ai écris, c'est les 15A qui ne sont pas bon, c'est 10 normalement
Il n'y a pas un seul fusible par optique, avant ou arrière.
Le N°1 de 7.5A est pour les feux de position droit par exemple, le N°2 pour les gauches ...
Donc deux choses: Si tu n'as plus de feux e position à l'arrière droit à cause du fusible concerné, tu ne devrais plus avoir de feux de position à l'avant droit non plus.
Si tout ton feux AR D est "HS", cela voudrait dire qu'au moins deux ou trois fusible sont touché dont au moins un dans l'habitacle...
Tu me suis ???
JULIEN34310 a écrit:Oby j ai pas compris le " il y a pas un fusible par optique " et la seule difference que je vois mois c est les fusible 1 et 2 qui font 7.5 chez moi et moi ce qui a grillé c est celui qui controle l arriere droit plus plaque plus av c est lequel ?
Tu me suis ???
J'ai bien compris merci OBY j'ai fais ça ce matin en 30 min et c etait le 7.5 n•1 qui etait grillé merci des conseils t es au top tout marche
bah je suis content d'avoir une phase 1 alors^^
sylvain44- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 66
Nb de points restant : 10 points (Jeune conducteur)
Loisirs : Auto, Mc do, sortir, jeux video, musique, Bricolé ma mégane surtout :)
sylvain44 a écrit:bah je suis content d'avoir une phase 1 alors^^
C'est clair
Super tuto, ca va me servir pour ce week-end!
Fusible 1> Feu de position droit, etc...
Fusible 2> Feu de position gauche et éclairage de plaque, etc...
Moi, j'ai feu de plaque et feu de position droit HS suite à un court circuit de ma faute en changeant une ampoule de plaque.
Ce n'est donc pas le meme fusible.
Dois-je changer les deux?!
RIPCOZ- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 48
Loisirs : Informatique
Tu verras bien en changeant celui des feux de positions droit.
Mais si ceux de gauches fonctionnent ...
Où as tu vu que le n°2 protégé les éclaireurs de plaque ???
> Obywan28
Ben dans le détails des fusible plus haut.
Sur le Fusible (2) il y a l'éclairage de plaque d'immatriculation
Vu qu'il faut tout démonter, je vais changer les deux et tout remonter.
Ce qui est dommage, c'est que l'on peut pas changer un ou deux fusibles et tester 'en live'...
RIPCOZ- Pti'Nouveau
Ah ok.
Moi j'y arrive sans démonter la batterie, mais c'est pas la joie
Qu'est-ce que j'aimerai le changer sans tout démonter...
Je m'y suis pas penché sérieusement mais j'ai bien vu que c'etait la M**** pour changer un fusible!
Au passage, merci les ingénieurs de Renault
RIPCOZ- Pti'Nouveau
Bon, je viens d'essayer... Je suis au bord de la crise de nerf!
Je suis bricoleur mais là, un peu compliqué et avec tout l'electronique autour, ca me fait un peu peur...
Il n'y aurait pas une ame charitable dispo ce WE poir m'aider?!
RIPCOZ- Pti'Nouveau
Annule et remplace mon précedent post.
Ce WE, j'ai fini par m'y remettre.
Et j'ai réussi à dévisser (Avec burin et marteau) une des vis du support batterie qui était completement morte!
J'ai pu enfin changer mon fusible N°1!
Super tuto nikel
Super tuto nikel
RIPCOZ- Pti'Nouveau
Hello a tous
J'ai un souci avec ma megane 1.5 DCI 105 de Janvier 2006
Mon souci est le suivant
Ce soir ma femme prends la megane, roule 1km et reviens car le voyant STOP et celui de la batterie sont allumé et le message " DEDFAUT CHARGE BATTERIE"
J'ai controlé la batterie elle est bien de12V moteur eteind. J' ai testé auss au dearrage,la Tension descent à 10,49V pus remonte ensuite a 11,98V pour redescendre tres tes lentement de 0,01V par min environ
Auriez vou une piste?
Je pensais a l'alternateur mais j'ai entendu prlé de l'UCP qui ordonné à 'alternateur de charger ou pas, donc peut etre aussi cette UPC
Donc help, emain la megane passe a la valise mais je sens soit alternateur soit batterie
lolo
lolo
TeX- Meganeux
tout ça pour changer un fusible maudit soit le BiiiiiP qui a conçu cette voiture
janloup- Meganeux
Nombre de messages : 114
Loisirs : retraite
TeX a écrit:Hello a tous
lolo
Up
TeX- Meganeux
Bonjour, un très grand merci à vous, grâce à ce tuto j'ai pu remplacer un simple fusible!! Quelle m.... !! Tout est fait pour qu'on ne fasse plus rien soit même sur nos voitures. Déjà changer une ampoule c'est galère mais aller mettre de simples fusibles à un endroit pareil il faut quand même être vicieux!! ;-)
Encore une fois heureusement qu'il y a des forum comme celui-ci.
MERCI
Cordialement
GV
MERCI
Cordialement
GV
gauthiergv- Pti'Nouveau
Loisirs : Moto, musique
merci pour se tuto mais quel galére
lelotroc- Pti'Nouveau
Loisirs : vtt /route
Merci pour ce tuto
Pour moi c'est juste une expérience supplémentaire: j'ai vérifié mes fusibles car ma clim ne marche plus depuis plusieurs mois et maintenant c'est carrément la ventil qui ne fonctionne plus.
Malheureusement pour moi, tout les fusibles sont nickel
Merci encore
Merci encore
nino76800- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 14
Loisirs : pc, PS3, lecture
Salut à tous, je dois vérifier mes fusibles sur l'UPC car je n'ai plus de de feux recul.... Sur un GT de 2007 faut il juste virer la batterie ou la boîte à air aussi?
Merci :-D
Merci :-D
moinathan- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1168
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [Tuto Photo] Réparation de la serrure du coffre
» [tuto photo] Pédale avec point dur
» [Tuto Photo] Changer son demarreur sur Mégane 2 1.9 DCI
» [TUTO]Sortie RS CARZON pour DCi 120 de 2003 Photo P 5/6/7
» [tuto photo] Montage de l'étui à lunettes Renault
Page 1 sur 2
